变频器论坛
变频器论坛
主题:有用过这个单相输出的变频器吗?
点击:2930 回复:22
10楼
HUYIE
sycd
在 2005-7-28 16:03:00 发言
【内容省略】
用固态继电器代替,为什么?
固态继电器只能通断,因而不能起到调压的作用吧?
05-07-28 18:05
11楼
Lin1010
而且不能调频!!
05-07-28 18:20
12楼
sycd
是的~(好像我看错了!我以为是变压器)
根据我日常维修经验~应该可以卸开维修的.
如果是变频器 建议可以用国产的代替,三相取两相不就是两相了.
如果电压过高! 可以通过调压器(变压器)接在变频器后来控制设定值~
呵呵~这只是我的根据电气原理推理出来的设想!具体操作我想也应该有70%的成功率的!
最后修改:
2005-7-29 2:13:39
05-07-29 02:00
13楼
Lin1010
还是有问题,会有缺相保护的问题,或者你知道有一款国产的变频器没有缺相保护!
05-07-29 08:20
14楼
sycd
应该没有缺相保护的问题!
但这样接 三相输出电压都是有的,就其中一相没有电流输出!
不知道这样会不会保护.
最后修改:
2005-7-29 9:10:26
05-07-29 08:43
15楼
Lin1010
变频器一般是通过内建电机软体模型,根据输出电流与电压的情况来判断所拖动的电动机运行情况的!三相输出的,一定是看三相电流,否则一定会问题!
事实上,我用MMV440变频器,电流不平衡时也会保护的!
05-07-29 09:41
16楼
sycd
嗯~
应该存在这样的问题的!
可以试探了使用看看~另外看看保护是不是可以取消.
虽然参数是软件设定的,但取样还是通过模拟电路来检测的,是否可以从这里着手!
05-07-29 11:24
17楼
Lin1010
SIEMENS的就不用讲了,肯定是有保护的,我已试过了!
我看台达变频器的说明书,好象没有这个报警信息,不知道有没有这个保护的!
有没有变频器厂商的工程师在看这个贴子,给些想法吧!
05-07-29 13:15
18楼
dale2000
我们生产的变频器可以通过修改参数或跳线来取消这个保护。
05-07-29 16:58
19楼
sycd
楼上已经给你带来代替的希望了~
看来已经可以解决问题了,结合电子电路的修改可以更灵活的解决实际的电气问题.
免得多花冤枉的钱~再说好多进口的配件难取和价格贵的离谱!
最后修改:
2005-7-29 23:25:58
05-07-29 23:25
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
国家高新区产业引领力不断增强
北京科博会5月8日开幕
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
4月RatingDog制造业PMI 52.2
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
