首页 机电一体化
主题:说说PLC编程顺序
点击:3270 回复:12
从微信上摘取一些精选留言,一起讨论~
17-07-20 16:39
引用 wushulin 在 2017/7/14 9:05:06 发言【内容省略】
楼主的经验之谈,很受用 !表情
17-07-20 20:59
由于我做的是非标机器,通常PLC硬件都不大于100个IO,最开始也是按非常标准的套路,做好了电路图,全部都写上名字,这个叫什么那个叫什么,也是按图接线。但是往往事情并不是这样发展下去,这些机器做出来之后,很多地方都要修改,包括线路,有增加的地,也是删减的地方,这个时候,你做的图纸怎么好都没有用,还不如做一个空白的东西在上面的填写了。
谁能说你做出来的机器,一次都没有修改过?机械上在试运行过程中,可能会达到设计或者生产要求,更改机器硬件,这个时候程序和接线都要改。在程序和接线过程中发现设计时有缺陷,有多或者有少,这也要改。每次修改以后,这个图纸上的东西还能用不?说不早就不知道他叫什么名了。
规划是要有,如果完全没有规划,这硬件是接上去的?只是在设计之初不要先把一些IO口定死了(数据采集卡IO是死的)。
这样也可以,那些按图设计施工的,按我说的方式试一下,看看今后修改起来是不是要简单一些。
17-07-21 10:03
上一页 上一页
