首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】一个关于plc编程的小问题(20170711)
点击:2313 回复:33
还是三菱的好看!
西门子我看着就头痛!
17-07-10 19:14
能实现的方法,看个人喜好的来编程。
17-07-10 19:22
最后一次好像不能亮2S!对Y0技术到了不就直接复位M0了!对T1计数
17-07-10 21:48
鼠标光标点在那里就会这样显示
17-07-10 22:29
我觉得对Y0下降沿计数比较可靠,请指教
17-07-10 22:31
引用 mkn377 在 2017/7/10 22:31:25 发言【内容省略】
不是不行,而是人家存心留了个破绽,要知道,给后进写程序一定会留些问题让人家自己去琢磨,这样后进才会有进步的可能。
不要对Y进行计数,对定时器进行计数就可以了。
17-07-11 05:47
C0的K10改为K11也可以的,要求第十次循环结束的,T1的下降沿也可以。
17-07-11 08:24
计数要用沿。
大家看看sam意见。
不要争执什么plc好用,习惯的自己知道。
iec的语言,大家会的话,就都是一样的,这就是标准的意义。所以学好了一种plc,再学另一种,其实不应该是学的过程,而是习惯的过程,有一个星期就够了。所以n种plc,学习的时间不是n*m而是m+(n-1)星期。
1楼大神已经给了个LAD样例,LAD大家都应该会,拿去仿真(s7-300有,三菱也有)一下,一切都明白了。思想加实践,plc最快的上手手段。
17-07-11 08:25
引用 pqsh 在 2017/7/11 8:25:19 发言【内容省略】
三菱PLC的计数器本身上升沿触发,因此不需要加边沿检测指令。
17-07-11 08:58
引用 fujifa 在 2017/7/11 8:58:40 发言【内容省略】
好的,受教了!表情
17-07-11 09:06
上一页 下一页
