首页 变频器维修
主题:三相维修电源的制作
点击:23317 回复:106
嘻嘻,负载是变频器?为什么呀?它不是可以直接接交流了?何必在通过这个变频器的自制电源呢?或者,把两个变频器的直流母线对接,组成共直流母线的系统也行呀?
19-01-16 18:50
您好,老师!输入电源接零线的两个电容的中点要从电路板上引出吗?
最后修改:2019/3/15 9:59:23
19-03-15 09:58
是的。如果采用220V变频器,采用220/380变频器就省事多了。效果也会好一些。
19-03-20 21:09
咸老师您好按照您的设计图纸我自己组装了一台,电源输出是正常的。但是带半控型号的变频器,比如正弦的大功率变频器和艾默生的EV3000变频器45KW以上以及 丹佛斯45KW以上,采用的都是可控硅半空触发来控制充电过程而且充电电流非常大,这种情况下我把电源部分的配件全部放大了规格,变频器用的是45KW的变频器,调压器用的是4KW的调压器,但是艾默生EV系列的机器还是会跳故障,丹佛斯的机器有时半控不触发,请问这样的情况应该如何处理,或者应该如何调整电源部分的设备功率呢,谢谢
19-03-22 18:03
可行性验证否?
20-02-02 18:38
咸工 我想知道这个电容,是什么电容,能不能给说下,谢谢您了
20-02-19 17:30
引用 xq09181 在 2019/3/20 21:09:05 发言【内容省略】
20-02-19 17:31
采用无极性电容,3~10uF,660V~1200V以内的都可以。作用是在电抗器配合下,滤除高频载波,得到基频正弦波。
20-02-20 14:55
作用知道,就是不知道电容该怎么样选,用什么型号的,这个电容的容值如果变频器我用11KW-15KW的,这个容值多大合适呢,咸工
20-03-17 16:22
咸老师,可否不用隔离变压器,因为我看到商品50HZ电源滤波器内部,貌似只有电感和电容。
20-03-24 17:35
上一页 下一页
