主题:请教一个电机的问题
点击:1324 回复:20
10楼
戈壁滩
额,我试一试,谢谢各位师傅
17-07-06 15:23
11楼
转速比等于带轮比,算一下吧
17-07-06 18:24
12楼
wenquan753
这要看负载
扭矩很关键
要是小负载还是可以搞一搞!
17-07-06 19:18
13楼
qq2994216177
关键是扭矩够不够……够的话改变皮带轮没有问题……
17-07-06 19:18
14楼
goldage
可以,就算你的皮带轮要算得准确点,不然很容易烧电机,风机的负载有时候真不好控制
17-07-06 21:11
15楼
kdrjl
这个当然可以,通过传动比,把6极电机变成4极电机的转速。没有问题,只不过要有一个传动效率,所以比直驱的传动损耗大。仅此而已。
17-07-06 22:02
16楼
yanwen0227
应该可以的!不要过大就可以
17-07-08 10:55
17楼
kdrjl
升高传动比以后,输出转速是提高了,输出转矩却是降低了。但输出功率保持不变。所以,用负载的功率计算一下。只要不超过电机的额定功率,转速就可以升高变化。
17-07-09 08:47
18楼
ZCMY
不考虑传动效率的话,二个没什么区别;
17-07-09 08:57
19楼
kdrjl
不过,再想想,用个变频器驱动这个6极电机,什么也不要,直接转速1500rpm更爽。功率和4极的一样,而且6极的电机转矩比4极的还大呢。加变速麻烦,而且11kW直起也是事儿呀。
17-07-09 09:03
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
