主题:液压电梯,GMV液压系统回油,求教
点击:3149 回复:23
10楼
电梯的升降回路中应该有液压锁或平衡阀之类的防止自行下滑的元件,自行下滑可能是这种阀阀内有污物,阀口关闭不严,或者阀芯磨损。你可先拆下来清洗一下,试试,若不行,就得换新阀了。这种阀一般接在通向负载(油缸或油马达)的油管或直接装在油缸上,好找。
17-07-05 08:35
11楼
zcd207
液压系统就是密封问题,密封也包括阀门方面的,压力检测器件的正常与否,可能是阀门密封的问题
17-07-05 10:13
12楼
honghaii
那个有支撑阀块吗?有用的话看看吧,这个就使用来保持升降机高度的。
17-07-05 13:37
13楼
honghaii
我们的系统很简单的。
17-07-05 13:39
14楼
goldage
长时间停机的,阀门和油缸肯定会老化的,油缸密封换了,剩下的就是控制阀了,10万块的好像有点黑吧
17-07-05 21:43
15楼
这是油路图
17-07-06 14:54
16楼
YANGHONG6925
应先检查和换电磁下降阀VMD,后检查手动下降阀ML。
17-07-06 16:46
17楼
yejingmao
最土的办法顺着回油管从后往回查
17-07-06 17:06
18楼
wenquan753
光换油缸不行哦!
还有泄压阀电磁阀都有可能啊!
17-07-06 19:23
19楼
重点检查VC3006/B,它的阀芯关闭不严的可能性最大。拆开清洗后再试,若有新的更换上去可能就好了。
17-07-06 20:57
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
