三菱Mitsubishi
主题:请大家帮忙看看?
点击:972 回复:13
小萌子
正常使用中突然停止,然后从新断电开机就是这个样子,印象中 in 的灯是一直闪烁的,现在全部不亮,out 0 常亮,请教大家,是不是坏了,大概是水面原因?
17-07-04 21:31
小萌子
17-07-04 21:31
ytleaderplc
也该换了
15年了差不多。
17-07-04 21:42
匿名用户
该用户被锁定!
17-07-04 21:47
插上电缆打开软件监控一下看什么情况!
17-07-04 21:56
mjinbao
输入端指示灯不亮,可以看看输入端信号情况。
还可以看看输出端的功能,比如Y0是控制什么的,什么情况下会常亮(或会不会常亮)。
17-07-04 22:13
cfg168
小萌子
在 2017/7/4 21:31:22 发言
【内容省略】
检修电气线路可不能用印象来判断呀,需要真实的操作来进行检修。尝试接通IN端口中任意一个输入点所连接的按键开关或者传感器开关(前提是保障设备安全),并且多测试几个。如果输入点对应的输入指示灯不亮的话,那么可以考虑更换一台崭新的PLC控制器了。
17-07-05 00:08
chi1225
老掉牙的东西了,可能寿命已到。。
17-07-05 09:42
fumz78
继电器输出的,应该就是简单的逻辑控制,如果对PLC使用较熟悉,可以用软件监控下程序,另外看下输入信号接到哪里去的,检查下输入信号,并通断下输入信号看对应的输入指示灯会不会有变化。
17-07-05 13:38
tigermu
如果不是plc坏掉了,那么输入端的公共线是否有问题?
17-07-05 19:46
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
