首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】运动中切割可实现吗?(20170626)
点击:1561 回复:34
引用 szlongren 在 2017/6/26 17:24:41 发言【内容省略】
胶片比扳薄很多,用切刀就可以,扳厚到一定成都切就不行了。
17-06-27 06:19
要不要牵一发动全身,要看实际情况
楼主的这个PCV板如果在制作AB图案是顺带搭上特定标记最好。
牵扯到上游厂家增加成本,可能就困难了。
楼主可以贴出图片参考一下,也许用某个传感器抓住特征就可以解决。
17-06-27 10:30
就是这样的,板厚大概10,用切刀不太现实,很硬的,中间有加强骨,原系统是用一种电锯类的,通过限位开关给信号,切割台用气缸压住PVC板,使切刀从动跟随PVC板,然后切割,只是限位开关信号加上气缸的误差,不能保证切在两方框的中间,现在只想改造切割台,让切割的电锯能准确定位在两个方框中间
17-06-28 14:13
这是图,这个图是两个图案相同,还是ABAB间隔的,但都类似,当时就照了一张
最后修改:2017/6/28 14:22:14
17-06-28 14:14
我所说的AB大小不一,是指不同的产品,不是一条PVC板上的大小不一,而速度不定,是指,他前面的工艺是由挤出机成型,牵引机输送到切割机PVC板的线速度,不一定是固定的。
17-06-28 14:17
上面的我都看了,谢谢大家的建议,还有啥好办法继续回帖,谢谢大家帮忙!!!
17-06-28 14:29
单独一个运动控制轴就行,我们有现成的追剪伺服。控制方案是这样的:编码器测量输送的速度给到追剪伺服里面,伺服里面自己计算当前的距离以及当前输送的速度,当距离到达后,追剪伺服快速启动并跟随当前输送速度同时给出一个切刀信号,切刀切断材料后返回原点,在切料的过程中伺服同时计算下次的长度。
17-06-28 18:05
既然限位不行,那就试试对射的光电开关。或者旋转计米器,还有就是定长夹板。。。。。。。
最后修改:2017/6/28 21:44:22
17-06-28 21:41
不置顶了,回帖的人好少啊,人工置顶吧,求路过大神指点
17-06-30 17:40
怎么定长度,怎么检测切割的位置?
17-06-30 18:00
上一页 下一页
