变频器维修
主题:减速机冒油
点击:1292 回复:11
红森伺服电机
减速机冒油,用了很多方法,多久换一次有比较好呢
17-06-22 14:53
fsjnzhouyan
减速器第一次加油运转200~300小时应更换新油,一般情况下,对于长期连续工作的减速机,按运行5000小时或每年一次更换新油,长期停用的减速机,在重新运转之前亦应更换新油。
17-06-22 15:06
gf2003129
油加多了?
17-06-22 15:06
woshigoutou
外边有视镜,根据液位来加。我们是这样。
17-06-22 15:21
wook
没看懂楼主想要问什么,,什么是冒油?如果是漏油,那就是密封的问题,这和多久换油也没多大关系呀。如果是问换油的问题,也要看是什么设备上用,重载轻载?高温还是常温?精密设备还是一般设备?都有不一样的要求;我们有的要求不高的设备减速箱只要保证油量,几年才换一次都没事。。。
17-06-22 15:23
cfg168
需要提供漏油的位置,如果是加注油孔冒油,油加过量了;如果是减速机密封缝漏油,需要拆机大修。
17-06-22 15:53
秀空
油加多了吧,到视镜的一半就可以了。
17-06-22 16:13
yejingmao
多久换一次油看油品吧,没有固定
冒油是不是油加多
17-06-22 17:12
zcd207
漏油问题,应该清洗干净相关部位的油污或杂物,检查机械部件接触的情况是否良好,如无异常,在接触部位布置密封胶,按照顺序紧固螺丝,确保足够的紧固力度。冒油问题。应该是油加多,加油看油镜
17-06-22 17:12
xuzhaokun
是不是油封坏了?
17-06-22 19:04
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
