首页 电工技术 电工技术
主题:电瓶充电
点击:1706 回复:26
有专用的充电用的电路板,充电的电压及电流都可以设定;
17-06-20 08:55
说说我的认识,大阳能充电,其实不同的地方是大阳能功率会时大时小,随天气变化而变化,如效率变化不大时,那么充电电流就会时大时小。
有研究数据表明,电池充电的充电电流会对电池的寿命有影响,电流越大,寿命越短。至于时大时小的充电方法,影响的结果怎样,不好意思,我没记住,反正最好的充电方式就是现在的专用充电器的方法了,至于会不会有更好的,我想会有的。
太阳能充电最担心的是什么?是余量问题。因为太阳能功率是变化的,如果太阳能产生了1000W功率,而给电池充电只用了800W,你说还有的200W怎么办?最后估计很经常的一个结果,发热,那是很危险的。
而又,如果把1000W都给电池充电了,那电池受不了这么大的电流呀,电池的特性结果是,发热,这也会很危险的。
当然,这里有一点就是电池充满或接近充满时,是不会接受大电流的,那个发热问题要认真考虑。
我的观点:不认同太阳能充电器代替专门的充电器,但偶用上是没问题的。
17-06-20 10:14
我们共同探讨一下,你是说由于阳光照度关系等,电池有时只需要百分之80的功率,剩余的百分之20功率会使管理器发热,那么电池充满后可能要剩余百分之百的功率,如果是这样,控制器马上就会烧坏了,太阳能板所发的电根本就不需要百分之百消耗掉,控制器会有安排的。太阳能发电系统为什么都要配上一只几百块钱的充电管理器,这不是多余了吗。
17-06-20 15:25
是,我理解你的意思。我是想强调,这样的控制器输入一定符合太阳能电池板的输出特性,才能更真实的再现实际状态。否则很有可能你用模拟电源供电没问题,但实际带上太阳能电池板,会出现问题。我是这个意思。所以想提醒你做模拟太阳能电池板的电源,尽量能真实地模拟它的输出状态。
17-06-20 20:18
或者我表达不清,所提到的担心的地方什么的,是指最危险的地方,事实也别把别人当没思想的,别人一样会想到。
想到了,就有很多办法解决。
我主要想说的是太阳能充电的是变电流充电,输入12V,15V,18V,24V时,会有不同的充电电流,这配合着太阳能功率输出而设定的,而你接了18V充电,其对应的给电池充电有相应的电压电流,该方式不如专门的充电器。
说起那些专门的充电器,其功能就是围绕着保护电池为重点设计,
大阳能充电器,重点是消耗太阳能产生的功率而设计 ,电池保护放在第二位了,
我认为是有区别的。
17-06-20 23:03
也可能看明白楼主的用途
使用“太阳能充电控制器”当蓄电池充电器使用----不接太阳能板,接一个恒压源,比如24v开关电源。
完全可以。
只是其接的电瓶好像不能任意,你再看看控制器说明书。
17-06-21 10:34
没说清楚。
17-06-21 10:35
上一页 上一页
