首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求路过的大神指点
点击:1397 回复:19
在实际应用中,液位控制用模拟量的比较少!模拟量控制精度高可以引入pid调节比较平稳!一般都没有那么高的要求!要知道这个硬件成本差很多的!
实际应用我所碰到的一般都是用液位开关作开关量控制!高级一点的模拟量液位测量也都带有可设置的开关量输出!一般用2个 高位和低位。严谨一些的用4个 多了两个HH LL 作报警也可以参与控制!按你说的一个水泵(加水)一个阀门(应该是放水吧?)开关量编程很简单,这个没有诀窍就是多实践。模拟量用比较指令
我水平也不高,QQ一般只是用邮箱!多看看编程手册!ab的编程软件还是很好入门的!刘文志 刘工的教程视频很不错!可以下载看看
17-06-16 18:55
模拟量控制对初学来说的确有难度,开关量控制就很简单了
17-06-16 21:24
感谢感谢。。虽然我对模拟量和液位开关的之间难度没有概念。
17-06-17 19:15
新人就给罗克韦尔PLC的模拟量题目?这老师要求也太严格了吧,一步登天的节奏呀。表情
直接用开关量最简单的逻辑控制来做,水位高了,停水,水位低了,泵水,多个水位检测就得了。表情
17-06-17 23:41
14楼
该帖内容不符合相关规定!
17-06-19 14:17
这是什么软件呀,
17-06-19 14:42
我认为这个是作业来的,别学老油条的样子,一味追求稳定,用那两个开关量去搞的,这作业不好写,怎写也难得高分。
用液位传感器,检测出液位高度,变成模拟量,即低液位时,对应低电压,高液位时,对应高电压,(或反过来,又或电压换成电流)。
这模拟量输入到PLC中,PLC里做PID运算,输出的结果,就用来控制加水阀和排水阀。
17-06-20 10:42
对的!要求就是这样,太神了,我自己都没说清楚,
17-06-20 15:36
罗克韦尔的呀,我也是  两三周前才认识
17-06-20 15:37
老师给了很多,自己选 ,我看有电梯,自动分拣什么的,都不是很懂,就糊里糊涂选了这个,也以为是高低报警什么的,然后加水防水。。。唉,都是泪
17-06-20 15:41
上一页 上一页
