电力自动化
主题:求助电路设计
点击:1131 回复:16
加热器受温度控制启停,风机跟随加热器运行,超温灯仅表示控制电气原理图。谢谢
17-06-13 00:35
第三颗牙
一个温度控制器就可以解决了,没什么难的。
楼主去找个温度控制器,有说明书看的。
17-06-13 07:29
卢学斌
任何一款带报警输出的温控表就可以实现你说的功能,温控表控制温度的输出接口控制加热器的接触器,加热器的接触器和风机的接触器并联即可。
17-06-13 07:54
gzlsj
用一个温控器加一个传感器就可以实现。
17-06-13 08:11
qiuqianshu
曾经做过的项目,这是主电路图,控制回路图有点不太清晰,所以就没有上传,当然你应该提前想的问题不是线路,而是你想要什么样的工艺和资材。
17-06-13 08:39
mjinbao
按以上回复则是,根据控制要求,选择适合的温控器、温度传感器,然后设计电路;控制思路可参照2楼等。
17-06-13 14:57
kdrjl
这种需求描述,能做出东西来?神了。连温控的环境条件,温控的调节范围都没有。咋整?
17-06-13 15:57
有这么复杂啊?
刚从事,所以很多东西不懂。谢谢
17-06-22 16:04
kdrjl
设计一个电路或者系统,再简单的也要有一个需求信息,这是最起码的条件。比如说,它的基本要求,它的环境条件,它要求达到的技术指标。没这些,凭空捏造,到现场就傻了,感觉就是坑。
17-06-23 09:43
这些都没说。基本要求就是风机岁加热器运行。加热器受温度自动控制启停。超温灯仅表示控制。
17-06-23 11:17
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
