首页 电工技术 电工技术
主题:24伏开关电源负极极接地
点击:5502 回复:28
我还没有这样结过,不知道目的是什么
17-06-11 17:08
非常危险,何止传感器,变频器内部的板子都有可能会炸。电焊机远离自动化传动系统。电焊机走专门自己的供电渠道和接地系统。
17-06-11 18:25
干嘛要负极接地啊,开关电源本来就有接地的端口啊
17-06-11 21:04
如果焊机的接地线接触不好,电流就会通过电线中的地线,就会把地线烧毁,从而把电线都烧了啊。实际安装中就遇到啊。
17-06-11 22:10
和汽车一样,搭铁么
17-06-12 05:49
估计会有影响。
17-06-12 09:17
如果原来的电路有弊端,可以经过自己的分析后,增加部件更改电路,以求达到使用效果,
17-06-12 09:54
还是断电施工吧,烧坏很容易的
17-06-12 10:24
我感觉最好别接地,我就碰到过电焊在焊东西的时候,配电柜都着了。
17-06-12 14:21
我们曾经遇到过,变频器接好了线,还没通电,变频器内部的板子炸烧了。奇怪呀,闹鬼了?让现场人员仔细找原因,结果发现民工装空调,把电焊机的地夹到变频器外壳的PE线上了。当时抓了一个正着。否则永远也解释不了了。
由此,电焊机的地,可要小心呦。
17-06-12 14:25
上一页 下一页
