首页 FLIR红外热像论坛
主题:说出你的想法,将有机会获得一份精美礼品!
点击:5198 回复:52
由于我从事的是电气控制等方面的工作,因此我会选择DM90。在故障维修,问题排查中都要进行电流、电压、阻抗等的测量。根据测量结果来判断问题的出现地点,DM90能够提供精确的测量和有效的参数,能够有效的帮助解决实际中的问题。期待能够试用!
17-06-19 10:31
 如果让我选,我选FLIR T500系列属于一款专业的红外热像仪,旨在最大限度地提高工作效率,并保证其安全性和性能,帮助工作人员更快速的作出决策,让工作更加简单,因为我们公司很多大型设备,位置高,地方小,这款很适合我用.
  如果这款还带摄像功能和慢放功能就好,因为我们设备高速旋转,有些动作用眼睛看不出来。
17-06-19 21:17
要我选就选它--FLIR DM90,工作中用的较多的就是万用表了。由于我们是化工企业,维修现场都比较潮湿和有一些酸碱的成份,对工具有很大的腐蚀性。在使用中经常不是表笔氧化导致接触不良,就是指针回不到0位,要么就是精度不准,时常造成对一些故障的误判。对公司也提出了工具的重要性,可是领导只会给你打哈哈,从来不重视。
17-06-19 22:00
FLIR产品丰富,针对上述可选项,我第一选DM90。
DM90是一款经济实惠的真有效值数字万用表,带一个K型热电偶,测量温度很方便,是电工、维修技术人员和HVAC专业人士解决问题的理想工具。它具有丰富的特性,包括LoZ(低阻抗输入)、变频驱动(VFD)和μA电流测量功能,为您提供可信的读数,以便对多种电气和电子系统进行故障排除和维修。
再选,就选Exx系列红外热像仪,它是面向电子机械、发电厂和建筑专业人士推出新一代高级产品,经过重新设计、带Wi-Fi功能的Exx系列新品采用智能可更换镜头和色彩鲜艳的4英寸大触摸屏,拥有激光辅助自动对焦模式和面积测量功能,并且对FLIR引以为豪的专利型MSX成像技术进行了升级。这些独特的性能与更高的灵敏度和原始分辨率相得益彰,有助于专业人士及早识别热点或故障缺陷,避免这些潜在问题酝酿成代价高昂的维修。
最后,告诉小伙伴一个秘密,菲力尔又有新产品了,它就是DM284,可以说是集前面两款产品功能之大成,它是附带红外成像功能的万用表,也可以说是带万用表功能的红外成像仪。
如果不跑题的话,就选DM90万用表和Exx系列红外热像仪,如果允许跑题的话,就选DM284红外热像万用表。
17-06-20 13:34
17-06-20 13:36
我选择FLIR DM90。
首先她具备万用表的功能,这是工程师们的最好的利器。就像女孩子结婚需要一套婚纱一样,工程师们最需要这样一块性能卓越,皮实耐用的万用表。
其次,她有K型热电偶、微安测量功能。为万用表丰富了内涵。一表在手,顶几块表用。上现场,轻快了许多。也不用麻烦地换来换去。同时解决了多块表多个测量准确度标准的问题。
第三,这块表性价比高。在采购测量设备时,一个申请单,一个物料编码,一次审批签字,领导会痛快的多。
总而言之,我喜欢FLIR DM90。
我的梦想是:2017年,能够拥有一台这样的超级万用表。
17-06-20 17:50
这个没有试用吗
我想试用一下,好给领导推荐买呀
17-06-21 11:22
   作为一个电从业者,首先关注DM90万用表则毫不奇怪;而红外热成像在维护维修中的优势,也令人神往。
   像顶楼列出的红外热像仪,虽然侧重点不一样,但均标明可适于(或专业用于)电气、或电子领域;看得见效果的Wi-Fi连接功能,FLIR Tools软件数据记录、数据分析、报告的方便性,都能给人留下深刻的印象。
   仅仅从顶楼的介绍(只是部分产品)就可看出,产品的多样性和广泛的适应性,以及特定用途的针对性、系列产品的灵活性,使得用户可以根据具体的应用和价位进行适宜的选择。
   在试用CM174时曾想,若能够识别最高温度和最低温度、并作出比较,则能够用于提示及控制方面;而显然,已有这一类型的产品,比如FLIR C3红外热像仪。有了数据,比如结合类似于FLIR Tools软件的分析功能,就可达到控制要求等目的。
   或者可以说,用户一些所希望的应用,技术上已经实现、或能够实现。
   只是由于实现成本的因素,而有了价位的高低;由于使用场合的区别、某种特性的加强,而有了不同的系列和系列产品,或产品档次。
   通常的应用中,用户会希望有一个低成本的、有效的解决方案,会希望价格合适、性能稳定可靠、使用方便;如此,加上红外热像仪所具备的“天性”乐于被人接受,则使用将会更为普遍。
   至于如果让我选,会选哪一款呢?
   哈哈,那我会选择一款最为需要的,或者功能和价格能够接受的。
最后修改:2017/6/22 16:17:09
17-06-22 16:11
一、FLIR Ex系列红外热像仪
FLIR Ex系列红外热像仪包括FLIR E4、E5、E6和E8等多种型号。该型号红外热像仪功能强大、简单易用且价格极为经济实惠,是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具。
四种型号提供了四种分辨率供选(从80×60到320×240红外像素),可满足您对目标尺寸、工作距离和细节的所有需求。这几款热像仪均采用MSX技术,可提供非同一般的热成像细节。
2017款的Ex系列红外热像仪增加了Wi-Fi连接功能,能通过FLIR Tools移动应用程序连接至智能手机和平板电脑,可从任意地点轻松地分享图像、发送报告,便于您更迅速地作出关键决策。
想了下,还是这一款比较实用,尤其是设备厂家人员。因为设备厂家人员常备工具是万用表和钳形表。常规情况下这两种表也能判定一些问题。但是有些情况下实在是不能很准确的拿捏故障原因是,这个时候这个就派上用场了。之前有试用过CM174,虽然实验感觉很好,但是和现在这个相比起来,自己觉得还是专业的问题交给专业的工具去判定把~
17-06-22 16:15
  使用过福*克同类型的手持式热成像仪,对TG167在配电检测中的使用还是很期待啊!!!价格能减下来吗?
   TG54/56能测量液体表面的温度吗? 资料里没有介绍喔! 有误差吗?哪些因素导致测液体准确性?
   MD284在工作中不会过多的使用, DM90还是很期待拥有!!!
17-06-27 12:55
上一页 下一页
