主题:空压机
点击:1280 回复:20
7sun777
传统空压机-7.5kw电动机由气压力开关控制电机启.停有没有节能方面的改造空间,如果有采取那类实用电气线路配置图,希望有经验高手指点一二教。
17-06-07 18:40
PID闭环控制压力,通过变频器控制电动机转速
17-06-07 19:07
pan_xiansheng
7.5KW空压机属于活塞型,如果你要改用变频控制,首先解决两个问题:
1、带载启动
2、低速润滑
17-06-07 19:30
goldage
技能效果真没计算过,如果你要改,也是变频器当做启动器,可以考虑一个电接点压力表,利用电接点压力表的两个端口接变频器的加速和减速端口,低于设定压力加速运行到工频,超过设置的压力后从工频减速到停机这样控制,毕竟活塞空压机的低速润滑工况要考虑不能和螺杆机那样长期工作在25HZ
17-06-07 20:46
战鹰gavin50
这个真没有必要啊,改成本也不低,
17-06-08 00:05
honghaii
7.5KW没什么节能余地吧。
17-06-08 07:58
gf2003129
太小了,什么时候才能收回投资成本呀
17-06-08 08:18
qiuqianshu
消耗电量的主要因素应该是频繁的启动,那好加装一个储气罐,增大它的储存单元是不是可以做到节能的效果。个人意见!
17-06-08 08:33
wenquan753
有没有节能改造空间是需要先确认
机组运行状况,带负载运行时间占有率
也就是说该机组是不是长时间处于加载状态,且加载负荷达到了多少?
要是加载时间大于80%且加载时基本上都是满载就没什么改造的意义了!
17-06-08 08:37
wang4370
改造意义不大。
17-06-08 09:36
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
