首页 电工技术 电工技术
主题:图纸中的技术要求是什么意思
点击:1431 回复:19
应该不接地
17-06-01 14:18
dlr
从图看这是一个压力测量回路,使用了MTL5541安全栅,其电源/输入信号/输出信号是相互隔离的。通常一个系统只准许有一个接地点,如果出现多点接地,由于地电位不可能完全相等,接地点就可能构成回路,回路中的漏电流(再通过电子电路放大)会对测量造成误差。安全栅已有接地点,可能是为了避免出现多点接地,所以技术要求SH信号地进行浮空处理。
   但这技术要求在现场是很难做到的,就算采取措施浮空了,仍然有导线与地的分布电容存在,仍会出现干扰。而安全栅本身就是一个多重隔离设备,其任务之一就是用来解决多点接地问题。由于输入/输出在电气上是完全隔离的,即输入/输出间没有共同地,所以可以克服干扰。
最后修改:2017/6/2 10:43:27
17-06-01 16:18
赞成7楼说法!
17-06-01 17:12
这里应该悬空
17-06-01 17:20
引用 jinqiaoma 在 2017/6/1 3:30:52 发言【内容省略】
按照您的意思就是先临时接到接地排上,到了现场接地排在做接地处理?
17-06-01 20:54
屏蔽层SH悬空
专用地线接地!
17-06-01 21:57
引用 zq3076 在 2017/6/1 20:54:26 发言【内容省略】
不是,悬浮接地,这个地并不是大地,是一个等电位点,不是临时措施,是一种防干扰措施。
17-06-02 03:17
空置,什么也不接。
17-06-02 08:50
引用 wenquan753 在 2017/6/1 21:57:24 发言【内容省略】
你这个说的我赞成,版面图有专门信号接地的地排!
17-06-02 20:49
电缆的屏蔽层悬空,不做真的接地处理 。
17-06-02 23:00
上一页 上一页
