变频器论坛
变频器论坛
主题:这个电机可以接变频器吗
点击:3557 回复:24
ttl_web
17-05-31 17:21
这个电机是带电容的单相电机,不能用变频器带动。变频器不能驱动容性负载,会炸机的。
17-05-31 17:30
pan_xiansheng
就是一台非常普通的异步电机,仅仅是3相220V稍有点麻烦,但可以通过改变电机的连接方式,如果电机在220V时的连接方式是△,那就可以将其改为Y,这样一来,就可以使用普通380V的变频器了。
17-05-31 17:38
ZCMY
呵呵;带电容的,是单相电机;
用变频器的话还是电机换了吧;
17-05-31 17:46
pan_xiansheng
如果是单相220V电容式电机,也可以将电容去掉,这样一来,从电机内部的出线就变成了3根,此时就可以使用3相220V输出的变频器了。
17-05-31 17:51
limassol
只有2个绕组怎么搞
17-05-31 18:06
pan_xiansheng
limassol
在 2017/5/31 18:06:47 发言
【内容省略】
见以下图,N端的1根线(电机内部2根线已经连接,仅能看到1根线),L端有2根出线,分别连接电容,将电容拆除,此时不就是3根线吗?
最后修改:
2017/5/31 18:21:58
17-05-31 18:21
xuzhaokun
上面的图电机能转吗,不是标着正反呢吗。
17-06-01 10:14
kdrjl
单相电机,用变频器不行,但可以像电风扇那样调速。也可以通过电磁滑差离合器方式调速。一个有级,一个无级。
17-06-01 10:24
三相异步电动机转的话是三相绕组形成旋转的磁场,互差120度,然后静止的转子就相当于切割磁感线,然后他会受到力的作用,然后转子就追随着旋转的磁场转起来了,理论上他是追不上的。
所以变频器带的电机需要有三相,不是需要三根线,你给的图里边只有两相,但是他为什么会转,也是形成了旋转的磁场,他是靠那个电容形成的,如果去掉电容他是转不起来的,这时候你需要用手去把他掰转他就可以转了,为的就是形成旋转的磁场。
希望对你有帮助。
17-06-01 10:27
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
ABB邀你探索直流应用的世界
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
2025开放原子开源生态大会在京开幕
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
