首页 变频器维修
主题:请问一下这个归一化的处理什么样的呢?看了好多遍还是看不懂。感谢
点击:1803 回复:21
只是个单位楼主就不理解了。假设原先是以公里为单位,现在换成华里了,这个转换关系楼主知道吗?
17-05-31 20:02
是不是就是说把t/rc直接用“tau”这个单位来代替呢?发觉我好愚钝,大哥你解释了这么多我都还没理解透
17-06-01 10:25
请问就是t/rc来用tau代替吗?
17-06-01 10:26
只是换了个坐标关系,下面是tao,如果得出tao等于2秒,就把上面的对应的两秒时间的电压值带入,重新做了张表。楼主实在不能理解,就自己构个函y=2x,自己画个曲线,再把用y=3z,x=2t画z和t的曲线,如果楼主还不懂,先去看中学数学课本。
17-06-01 11:24
下面那两个公式的单位的转换很容易理解啊,我感觉开始有点理解了,之前我一直以为R和C是固定不变的,现在感觉下图的C是一个变量,所以才会有不同的tau,请问是这样子吗?
17-06-01 11:28
楼主还是看不懂,下面标的是tao,就是tao是变量。下面标C才说明c是变量,还是多看看初中的数学吧,了解如何作图
最后修改:2017/6/1 11:38:13
17-06-01 11:36
t是时间,它是多少多少秒.
也可以说它是多少多少tau.
当你用秒方便,你就用秒;当你用tau方便,你就用τ.τ=RC,就是一个单位,或者叫参比量.
比如你说一个人的身高,有人用公里,有人用毫米,也许都觉得不好(米差不多),那你就用姚明.你的身高是0.8姚明,我的是0.7姚明.
17-06-01 12:49
如果说tau是一个单位,这样我就能理解了。。。感谢您为我解释这么多,还打了这么多的比喻!
17-06-01 13:04
那请问么tau和t之间是怎么转换的呢?
17-06-01 13:07
tao就是秒,只是RxC得到结果不同不是固定值,可以1s,可以1.2s。楼主你脑子转不过湾,横坐标我可以设1s一个也可以设1.2s一格,我求tao是1.2s,只要把横坐标改成1.2s一格不就是1tao一格吗。
17-06-01 14:50
上一页 下一页
