首页 PLC论坛 台达PLC
主题:关于寄存器D
点击:2712 回复:23
其实楼主并未真正的弄懂,自己慢慢的悟吧,关键是你需要清楚字、位、10进制、2进制、16进制,当你明白以上知识点后,自然也就明白了。
17-05-31 16:58
低8位好取,主要是高8位;好像用移位指令也可以实现。
也可以查查有无针对性的指令。
17-05-31 17:07
引用 liuhuoaaa 在 2017/5/31 16:18:09 发言【内容省略】
哦!明白了
17-05-31 21:05
引用 ZCMY 在 2017/5/31 15:33:14 发言【内容省略】
不应该是K2应该是K4吧?老师
17-05-31 21:06
前面的k2表示什么意思?
17-05-31 21:08
K1M100就是有4个继电器M100、M101、M102、M103
K2M100就是有8个继电器M100、M101、M102、M103、M104、M105、M106、M107
K3M100就是有12个继电器M100、M101、M102、M103、M104、M105、M106、M107、M108、M109、M110、M111。
每个继电器就是1个位,16个继电器就是16位,相当于1个字。
理解字、位可以借助于计算机上的计算器,在查看栏目,选择程序型,任意输入一个10进制的数字,然后转换10进制,转换16进制,2进制,单字、双字,看看数字怎么变化。
最后修改:2017/5/31 21:53:46
17-05-31 21:43
K4表示16位,k2当然就表示8位了;
你不是想要高低各8位吗?
17-06-01 09:40
引用 pan_xiansheng 在 2017/5/31 21:43:05 发言【内容省略】
知道了!感谢各位老师的鼎力相助,时间太赶,没有过多的时间去看书,以前在大学学过数字电路,懂一点点字,位,双字。
17-06-02 09:59
引用 ZCMY 在 2017/6/1 9:40:37 发言【内容省略】
知道了,谢谢您,我用了乘除法实现的。
17-06-02 10:01
条条大路通罗马;
用什么指令来实现不主要;
17-06-02 15:29
上一页 下一页
