变频器维修
主题:大家好,变频器报缺相实际没缺相
点击:5844 回复:12
zzm7959
大家好,变频器报缺相但实际没缺相,可以将这个功能屏敝吗?有什么危害没有?
17-05-27 11:29
kdrjl
那可不行。这个故障说明变频器内的电流检测有问题了。不能再用,立马送维修。
17-05-27 11:35
shz.wsb
有输入缺相和输出缺相,什么型号变频器?有些报警没法屏蔽的。
17-05-27 12:16
zzm7959
是汇川,我也不希望这样做。这样只能是应急才行。
17-05-27 13:31
zzm7959
谢谢您
17-05-27 13:31
kdrjl
要知道,变频器的电流检测,不仅仅是用于保护报警的,它还参与变频器的闭环控制呢。如果检测信号不正常,电流闭环控制就不正常了。无法运行的。
17-05-27 14:57
xuzhaokun
这个肯定是检测有问题,是输出缺相吗?
17-05-28 10:24
ZCMY
还是送修吧;
17-05-28 14:44
工业用户
我的一台英威腾也是这样,频繁报警对应输入缺相,仔细检查未果
17-05-30 22:33
坏坏的坏东西
如果可以最好送修,切不可大意。
17-05-30 23:16
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
