变频器维修
主题:一次让人抓狂的维修经历
点击:3226 回复:20
10楼
gku0223KKXxJ
我看白色的驱动光耦你没换过,查查其周围电路或更换光耦试试,旁边的滤波电容包括电解电容更换试试,检修原则:先简单后复杂。
17-05-29 12:09
11楼
fadzw123
电机有可能匝间短路。。。
17-05-30 16:45
12楼
迪克889
fadzw123
在 2017/5/30 16:45:17 发言
【内容省略】
只能说可能,其实在现场的时候曾想短接一个检测二极管,以降低检测的敏感度,只是犹豫就算了。习惯忠实于原始设计。
17-05-30 21:36
13楼
90KW的电机匝间短路是什么慨念?还能用那么久?这显然不符合逻辑,如果确定变频器没问题,那么就应该从外部着手,查电源,查干扰
17-06-01 09:53
14楼
zjx559
没耽误生产,坏的那个变频直接开厂家给换个,再试试看。
17-06-05 17:24
15楼
laogong888
匝间短路了就一直短路着,lz的变频器报故障是没规律的,这真的看不懂了
17-07-24 19:58
16楼
高雅的雅
看起来楼主是元件级别维修了,技术不错呀
17-07-24 23:15
17楼
gyj1973
可以确定是变频器的问题, 不是电机的问题。
17-07-25 15:01
18楼
xq09181
如果是随机性报OC,可能三天不报一次,也可能一天报三次。并且报OUT1或OUT2不确定。
基本上可以确定是变频器抗干扰不佳,由布线装配工艺不良,电路参数设计欠缺所造成。
此处的干扰,是来自变频器本身运行带来的干扰,往往由MCU主板和电流驱动板的连接排线馈入。
如采取试在排线上套装磁环等抗干扰措施,或减小报警光耦上拉电阻的阻值等方法,可能有效。
17-07-27 06:14
19楼
xq09181
另外关于不报警,确实有此事。一例采用A316J的机器,居然每路由设计人员采取了自屏蔽措施,即彻底取消了保护功能!!!天下之大,无奇不有。猜不到设计人员为何要这样做的理由。
17-07-27 06:18
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
中国推进新一代智能制造标准化建设
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
