首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC 无法打开工程文件
点击:2877 回复:13
各位,因为电脑蓝屏,导致PLC的工程文件无法打开。提示如上图。
目前就蓝屏前打的文件现在无法打开。以前的可以打开,可以保存。
是不是文件损坏了?还有没有的救。我没有其他备份。用的是结构化编程,PLC导出的是简单工程,无法使用。。
17-05-26 15:48
估计杯具了;
编程时要定时保存一下,就算系统崩溃,也可以保住最近一次保存的那个文件;
17-05-26 15:54
另存文件再打开试试
17-05-26 16:12
我问了三菱客服,说不行,从PLC导出也不行。因为我用结构化编程,导出变成简单工程,根本用不了。。
17-05-26 16:13
我打不开,打开就显示那个界面。不能另存为
17-05-26 16:17
软件还能打开其它的程序吗?
17-05-26 18:51
引用 onlysheep 在 2017/5/26 15:48:18 发言【内容省略】
修改必注册表的键值试试看看能不能解决问题:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy]
"Enabled"=dword:00000000
17-05-26 18:59
没法了
只能重来了!
17-05-26 18:59
以前的能够打开,现在编的程序应当也正常吧,那有不有可能当时的文件损坏了。
不了解结构化编程,不知有无补救措施,比如看文件损坏的是哪一部分(纯属胡乱猜测,离谱莫怪)。
17-05-26 19:05
99%是文件损坏了,工程都打不开,估计修复的可能微乎其微。
17-05-27 08:47
上一页下一页
