主题:接触器铁芯上的油泥哪来的?
点击:2794 回复:42
30楼
liuhuoaaa
还是环境因素,电柜装过滤网!
17-05-28 15:44
31楼
kdrjl
如果好事,你可以拆一个新的接触器的线包铁芯,就能知道上面有油了。铁芯的接触面,有一层特别薄的油膜。应该是脂,不是液态的。
17-05-28 16:13
32楼
kdrjl
哦?观察的挺细,估计是铁芯的叠层间有油膜,你不可能一次性清理干净。而且真的没有这个了,接触器的铁芯是不是就会生锈了?这将导致动作吸合后的间隙问题。
17-05-28 16:15
33楼
zq3076
那就是环境因素了,可能现场环境听恶劣啊!!!
17-05-28 18:56
34楼
lizhengchao
还真的拆过,上面有油脂一样的东西。一般东西坏了我都会给拆解查看具体损坏的部位,有助于分析故障原因
17-05-28 22:41
35楼
lizhengchao
zq3076
在 2017/5/28 18:56:41 发言
【内容省略】
可以确认是环境因素。不知有没有人见过其他型号的接触器遇见过这种问题
最后修改:
2017/5/28 22:43:50
17-05-28 22:43
36楼
kdrjl
这个习惯不错,拆解损坏的元器件查看状态,第一有助于知道问题的损坏程度,第二有助于了解元件的结构和工作原理,第三有助于通过损坏状态分析可能的原因,发现其他故障隐患。也就是说既可以知其然也要探索其所以然。点赞一下。
17-05-29 09:38
37楼
lliu1978
松不开的真是少见啊!我碰到的一般都是因为灰尘吸合不实,产生振动噪音
17-05-30 08:02
38楼
秀空
是不是周围空气中含油。
17-05-30 09:21
39楼
steelen
可能是混在铁沫的灰尘
17-05-31 15:45
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
