首页 变频器维修
主题:洗涤机多段速调试
点击:2035 回复:34
可以省掉一个段速,把反转段子得出来,不会影响洗衣机的使用,不过你得调整程序了,最后的那个段速【甩干】是不能省的,第一段速也是不能省的,你想想看。
17-05-29 12:24
我就是想把中间的速度省掉一段,但是我不知道要怎么改,请指教
17-06-04 14:34
你可以改为三个段速,15  65  120.省掉 一个端子,用两个端子就可以了。前一个端子与公共端子闭合是第一段速,后一个端子与公共端子闭合是第二段速,两个端子有与公共端子同时闭合是三段速,即10   01   11。不知这样改行否?
每个段速的运行时间另行给定 。
还可以利用变频器的简易PLC功能,就好实现多了,不知你的变频器是否有此功能,前面的端子只用启动端子与公共端子就可以了,也可不用,用面板控制启停就可以了。
17-06-05 23:13
设备上现在装的伟创AC80C的变频器,控制端子上没有固定的正反转,只有7个多功能控制端口
可不可以这样改,用四段速,15  65  80  120,或者15 55 80 120,信号这样00 01 10 11,
这样行不行?
现在是一共9根线,去掉公共端,还有八根线
1.正转运行             2.反转运行
3.多段速一             4.多段速二      5.多段速三
6.加减速时间选择端1     7.正转点动       8.反转点动
但是由于只有七个多功能端子,目前反转点动线没有接,要怎么才能把反转点动带上,而不影响使用呢?
请不吝赐教!
最后修改:2017/6/6 10:31:16
17-06-06 10:29
小伙子不错,还把二进制搞清楚了。给你一个赞。
17-06-06 11:18
反转点动,其实就是反转多段速,不过点动时,可以按点动的加、减速运行,不受多段速的加、减速影响。
如果你的反转点动并无特定的加、减速要求,完全可以将其放在多段速内,反正你的多段速端子还有空余。
最后修改:2017/6/6 11:31:33
17-06-06 11:29
点动频率设置的是7HZ和洗涤的运行频率一样,并无特定的加减速要求,只要取衣的时候,可以正反转点动就可以了,但是我没有多余的多段速端子了,我就是想能不能用两个端子给它四个速度,15 65 80 120,可不可以这样?这样会不会影响洗衣机的正常使用
17-06-06 17:27
如果没有不同的加、减速要求,采用变频无端子加减速设置,此时即可取消加、减速时间选择端。
1.正转运行   2.反转运行
3.多速端子  4.多速端子  5.多速端子
以上共使用了5个端子,可以具有7种速度
最后修改:2017/6/6 18:26:00
17-06-06 18:19
您的意思是我可以把那个加减速时间选择端子不接,直接省掉,让他用机器默认的加减速时间?
17-06-08 10:50
用端子控制加减速时间的目的是:变频器需要两种以上的加、减速,如果仅用一种,可以采用无端子控制加、减速(并非是变频默认的加减速时间,仍然可以自由设定为需要的)。
难道你有两种不同的加、减速要求吗?
最后修改:2017/6/8 12:49:19
17-06-08 12:48
上一页 下一页
