首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于380的星形电机反转问题(20170526)
点击:1907 回复:14
问题解决了就好。
17-05-25 00:37
在此给大家分享下这次维修的种种问题,第一,开机后未操作加热开启,加热棒自动升温,后测量判定固态继电器击穿,更换后正常。第二,油压泵开启后380的电机嗡嗡响不转,且壳体很烫,后测量查看其中一根线扯断,修复正常。第三,从风机叶片错误的判断电机反转,其实正转也有个反向力,需用软塑料之类东西去碰触叶片来判断,而不是单纯的看停止后的叶片转向。第四,正常情况下,油压泵加足压力后会停止,但是电机一直加压,后调小可调节的油压表后,恢复正常。
17-05-25 09:08
谢谢楼主分享经验。
17-05-25 10:15
楼下最后的经验挺宝贵。油泵一般不和压力阀一起得电起泵,先起泵,然后在加压。要不然,电流会高!
17-05-25 21:31
在运行状态用扎带伸进去看叶片方向
17-05-26 11:38
上一页 上一页
