首页 电工技术 电工技术
主题:这个东西是啥
点击:2377 回复:41
过载保护开关
17-05-23 17:26
用手按一下什么感觉
8楼的靠谱
17-05-23 17:29
看不来,还是跟大家学习一下吧。
17-05-23 17:50
过流保护,按压可以复位
17-05-23 17:58
拆开看看就知道了啊
17-05-23 18:32
其实那样子的一张图,很多时候就是猜,有心问倒是拍多两张出来。
17-05-23 22:00
过流保护吧,跳闸后需要手动复位
17-05-23 22:22
感谢前辈们的热心回复!!!
这个小家伙可能不是保险,为什么这样子说呢?我用万用表测通断的档位测试,最开始输出的两个接线端是开路,正常也应该是开路,调压器嘛,要是闭合的就没法工作了!
然后,楼主好奇按了一下,就给按下去了,然后输出的两个接线端就通了,用万用表测通断的档位测试,有“滋滋滋”的响声,楼主猜测是这个小部件坏了,于是把固定的塑料螺母拧开,想把按下去的按钮拽出来。
大家猜猜看是啥结果?
拽不出来!楼主就又按了一下,发现现在只能按进去一小截就又会回弹回来,不像没按之前是凸出来很高的。
楼主感觉这个小家伙可能坏了,于是把接线端子全部拆开,单测小部件两端的通断,发现不管是按下去还是不按下去,都是通的,楼主可能第一次按的时候,触发了什么机关,把这个保险整坏了?我想可能有这个可能!要是这样子的话,那它就是一个坏的保险!
17-05-24 10:47
前辈,我按压了它没复位啊!!!
17-05-24 10:48
噢!是不是按的用力会把它按坏掉?
17-05-24 10:48
上一页 下一页
