西门子SIEMENS
主题:西门子smart Modbus通讯协议
点击:1833 回复:14
求教,西门子S7-200 smart型号,温控模块台达DTE10T,两者进行modbus通讯
台达温控模块有个专门的监控软件,可以监控和设置参数。
17-05-23 10:21
首先对应每个温控器的地址是否与SMART相对应,还有数据内容是否通过MDBOUS的数据区进行填写完成
17-05-23 10:33
ytleaderplc
你这是成功了 还是没有成功呢?
17-05-23 11:22
guanyumou
看你要干嘛呢?!读测量值?写设定值?
17-05-23 11:32
是的,读取当前温度及PID参数,设置加热温度,控制自整定,控制加热
17-05-23 12:54
没成功才会问呀,亲!
17-05-23 12:55
这是温控模块的地址
17-05-23 12:57
这是地址
17-05-23 12:58
这个地址是相对于台达软件的地址吧,我想你需要知道这些参数modbus对应的地址,然后用PLC读取modbus地址就可以了。
你这个是怎么个连法,监控软件-PLC-温控模块?
如果是这样的话,还要做通监控软件和PLC的通讯。
17-05-23 13:33
ytleaderplc
程序不完整?
循环读取的
17-05-23 13:47
横河电机发布OpreX碳足迹追踪器,支持流程制造行业实现脱碳
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
