首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】应该怎么做?(20170519)
点击:1555 回复:22
电缆是原来就有的,现在要在这个位置建一层的房子。因为电缆线不能在建筑物下穿过,所以要准备迁移它们。
问题:
  1、移位之后,要加长驳接,改用一般电线套管,不用电缆线。可以吗?
  2、电缆井内要装排水管吗?还是要完全封闭?
最后修改:2017/5/18 18:07:01
17-05-18 18:06
房子地平下面做电缆沟不就解决了?
17-05-18 19:29
引用 陈景廉PthsWN 在 2017/5/18 18:06:17 发言【内容省略】
1、可以,但接头必须做好绝缘及防水措施(做电缆头,即套热缩指套)。
2、不必,除非你的地下水比较浅,容易积水外。也不用做防水层,便于积水自然渗透排出。只要保证电缆距井底不少于0.8m,井盖能够盖严密,雨水不易流入即可。
可参考#9楼的一些方法。
最后修改:2017/5/18 20:50:52
17-05-18 20:47
增加两个维修柜或转接箱吧
17-05-18 21:11
引用 华新大个子 在 2017/5/18 19:29:17 发言【内容省略】
好办法,方便以后维修
17-05-19 06:30
看样子不但有电力供电电缆线,还有光纤通讯线,要拐弯,需要从中裁断,接驳延长才可以。
1、低压的电力电缆线可以随意接驳延长,只要接驳处处理好即可,需要全程敷设电缆沟道,那个是最好的效果,目的就是为了以后的检修方面。
2、光纤通讯线的接驳延长,也是可以的,需要使用光纤熔接机实现。光纤的熔接极端复杂,因为光纤有很多种类,比如单模光纤和多模光纤的区分,还有百兆光纤和千兆光纤的区分。需要联系光纤线路的使用者进行确认,比如电信公司、移动公司或者联通公司。
17-05-19 09:24
楼上说的很全面。
17-05-19 12:03
电缆不要埋在房子地下,那就是一次性的了,有了问题以后,电缆就废了
17-05-19 14:21
这房子报批了吗,别在当违建拆了
17-05-19 23:37
估计是自己的厂区之内修建的建筑物,我看到了曾仕强教授办公室,是院校?还是企业?
17-05-19 23:52
上一页 下一页
