主题:关于脉宽占空比求助老师!
点击:1627 回复:21
10楼
kdrjl
哦,是这样,一个脉冲周期,导通截止时间变化,不涉及频率问题。
时间轴,指的是在一个脉冲波形信号坐标里,横轴是时间,纵轴是电压。或者横轴是频率,纵轴是电压。
感觉你似乎缺一门基础课没学呀。
最后修改:
2017/5/15 17:10:04
17-05-15 17:07
11楼
binzhouding
谢谢版主,是的我技校生,上学那会没学这个。所以想深入学习
17-05-15 17:18
12楼
楼主是不是在学PWM? 你的这个问题说明楼主的基础不好 我相信这几个问题楼主都明白 放在一起跟逆变综合起来就蒙了把 最重要的一点是在一个周期内的平均电压 有效电压 把这一点弄明白了 估计就差不多了
17-05-15 19:34
13楼
binzhouding
对对就是,还望你指点,谢谢。如果有好的教科书可以推荐看看,专门讲这一块的。
17-05-15 21:48
14楼
kdrjl
既然这样,那就在实际工作中自学。首先学会使用示波器,会用波形来分析信号特性。就明白了。好吗?
最后修改:
2017/5/16 10:07:11
17-05-16 08:46
15楼
知道一点
如果讲电压是否改变,要看你使用的检测设备
万用表---有
示波器---无
17-05-16 10:14
16楼
binzhouding
版主啊示波器多则上千,少则几百,我买了也没用啊,又不搞电路板维修。这没示波器说不清楚吗?看来我要买基本教材回炉了
回复知道一点,示波器也可以测电压啊。
最后修改:
2017/5/16 10:26:41
17-05-16 10:23
17楼
binzhouding
示波器也可以测电压啊。
17-05-16 10:25
18楼
kdrjl
哦,我不是提倡你自己买示波器,而是说,自学,可以通过仪器的监控明白一些原理。叫理论与实践对号入座。就像学校里学了自动化与驱动的专业课程以后,还要去实验室做实验,来帮助对理论只知识的理解。什么都没,只看书,不动手,上升不到理性认识的。仅此。
17-05-16 10:33
19楼
binzhouding
嗯谢谢。理论加实践相结合。我倒是看中了某宝的袖珍形示波器价格也不贵,一般的维修也可以。考虑入手试试,谢谢你。
17-05-16 13:31
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
