首页 运动控制 运动控制
主题:有点不明白 请大神指点
点击:967 回复:10
引用 kdrjl 在 2017/5/16 10:19:10 发言【内容省略】
我认为你这种说法可能还是有失偏颇的,首先伺服电机的转子惯量不是小,正常场合下,伺服电机的转子惯量与负载的转子惯量是成一定的比例的,一般是负载惯量是电机转子惯量的5到10之间,大于10倍响应会迟缓,小于5倍,浪费了伺服的性能。伺服制动的原理其实也很简单,因为对于三相异步的伺服电机是依靠定子励磁产生旋转磁场,从而有了电机转子的扭矩,转速(这个怎么产生的不要问我,这个太基础了,不懂只能去看书)。同样的伺服电机的制动也是依靠的定子线圈励磁产生磁场,只是这个磁场与转子转速之间的转差率是负的。所以会在定子线圈上产生一个反向的电动势,可以理解成发电机,将转子的动能转换成电动势能。对于小功率的伺服这个电动势能可以被驱动器吸收,存储在电容内,也有直接反馈给电网的。但是对于大功率的伺服,一般需要外加制动电阻来消耗这个能量。至于最后一个伺服的响应速度为什么这么快,这个主要和伺服驱动器的微处理器有关了。现在的微处理器的计算能力是很强大的,能根据编码器反馈的电机的实时位置,在很短的时间内计算(微妙级)和规划出伺服电机后面的运动轨迹,而这种算法就是上面所说的运动控制原理。
当然以上这也只是我个人的理解,有些地方有失偏颇,希望大家指教
17-05-16 11:32
上一页 上一页
