变频器维修
主题:电机对地短路
点击:3805 回复:10
一台电机对地短路,但变频器不报接地或过流,而是报警过电压,实际测量母线电压,在变频器启动的瞬间,直流端电压上升到800多,请问这上升的电压是那里来的?在启动的瞬间电机根本就没转啊。
17-05-09 15:38
yejingmao
什么品牌的变频器,电机对地还没报警
17-05-09 16:06
cfg168
1、马达外壳没有接地。
2、马达接地的只有一相绕组线圈,其余两组线圈对地电阻值正常。
3、报警过压,请检查380V电源进线电压,是否已经飙升至420V左右。
17-05-09 16:46
wenquan753
楼上比较专业啊!
这几点是有造成这种后果的可能!
17-05-09 17:23
cgmguangming
对,你说的这种情况我也遇到过,明明是电机接地,但变频器却报过压,由于当时我更换了电机,后来领导看到报告,曾怀疑是其他问题.我们的母线电压是720V左右,不过当时没测.
17-05-09 21:09
goldage
如果你的电机没有短路,的确会存在你所讲的情况,鬼子的某牌子的就见过,不点名了免得招人说
17-05-09 21:20
mjinbao
如果确实有那么高,有不有可能是反电势之类的(叠加)。
17-05-10 09:41
kdrjl
这个有点邪了。电机短路接地,按理说会把直流母线电压拽低,却反过来了?不管咋说,反正是保护了。保护有效。嘻嘻。
17-05-10 11:15
xuzhaokun
还真没遇到过,跟大家学了一招。
17-05-10 12:34
gzlsj
这种现象也奇怪了
17-05-10 15:30
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
