首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电梯电源
点击:1273 回复:18
换了一块好的,,电梯就可以走了,
17-05-10 11:57
引用 wandongfeng 在 2017/5/10 11:56:41 发言【内容省略】
怎么解释换了一块好的,电梯就可以走了?
17-05-10 13:27
看保护有没有动作先检查门连锁线路。
17-05-10 15:33
既然输出电压正常的话,那黑色的这个插头接有线吗,如果有应该是反馈信号给主板如果这个信号异常的话就算输出电压正常主板收不到确认信号还是一样不会正常走梯的
17-05-10 18:00
17-05-10 18:01
引用 eizo8518 在 2017/5/10 18:01:27 发言【内容省略】
是的呢,,现在就是怀疑那里有问题,,,往下查下去,接着的是运放芯片之内的。。
17-05-10 18:23
再花点时间跟一下线路吧,既然确定换了这个就可以走梯了,那问题肯定就算这个电压板,而且输出电压又正常的话就查反馈信号吧
17-05-10 18:30
电源有时候即使空载输出正常,但是带载之后就输出不正常了。
17-05-10 22:59
报什么,先查一下
17-10-09 08:16
上一页 上一页
