首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】需要6组熔断器吗?小弟还是在校大学生(20170510)
点击:1658 回复:28
不知大佬是干什么的,可能是大学里的称谓吧,权且不管;好在,已经有回答不少了。
从所述看,这个小问题主要是因为——画接线图麻烦。
但我不知道,为什么会麻烦;
而项目的要求,又是什么(涉及到该部分者)。
17-05-09 16:34
虽然麻烦但是能保护电机不被烧毁。
17-05-09 17:14
不能省的,等烧了电机就晚了.
17-05-09 21:12
断路器与熔断器的区别:
A:断路器的保护方式是跳闸,排除故障后通过合闸即可恢复供电,方便;
熔断器的保护方式是熔断,排除故障后需要更换熔体恢复供电,不便。
B:
断路器的跳闸速度是毫秒(ms)级,相对较慢,某些对截断速度要求高的场合不适用;
熔断器的熔断速度是微秒(μs)级,远远快于断路器,适用于有快速截断要求的场合。
其它还有很多区别,比较简单且重要的就是这两个了。
严格地讲不能,熔断器反应速度快,大约1/4半周期就能相应熔断,断路器通常1/2周期才断开,期间有大电流通过,虽然电路切断,但仍有可能造成期间烧毁。
6台2KW电机必须有短路、失压、欠压、过载保护..
最后修改:2017/5/9 21:36:49
17-05-09 21:34
考试题目,还是先根据原理理论按要求来实现吧,等接触多了再灵活变通,毕竟万变不离其宗
17-05-09 22:02
字里行间体现的不是熔断器和FR的问题,还在学生阶段就想着能否偷懒,教育的悲哀
17-05-10 10:48
保护电机应该用断路器,用熔断器后万一一相熔断,就会造成缺相运行。建议用DZ108电机保护用断路器。
17-05-10 20:14
一组熔断器,6只FR即可。
17-05-11 11:02
有什么麻烦的!?画几百页的电气图岂不是更麻烦?
吃饭还一口一口吃呢!麻烦不?!
17-05-11 13:30
上一页 上一页
