首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】需要6组熔断器吗?小弟还是在校大学生(20170510)
点击:1658 回复:28
做学期项目遇到的小问题,我们项目需要6个2KW的电机。画图的时候,发现好像需要6组熔断器啊?还有6个FR啊。小弟的问题就是,2KW的电机只进行运行/停止功能的情况下,需要6组熔断器吗?需要6个FR吗?需要的话,画接线图都麻烦了。求大佬指教。小弟感激不尽。
最后修改:2017/5/11 14:08:10
17-05-08 18:58
现在还用熔断器?都用空开或者漏保
17-05-08 19:10
以前经常用保险管,现在基本上不用了,一般用空开或者漏电开关!FR 是热继电器!
17-05-08 20:14
用断路器取代熔断器,一般是断路器下接接触器,接触器下接热继电器,热继下接电机。
17-05-08 21:14
用可调断路器吧,实现空开和热继的两个功能,德力西,施耐德都有
17-05-08 21:36
不管用电动机断路器还是热继电器 肯定是每个电机一个保护是最好的
17-05-08 22:19
空开,接触器,过流保护,电机。
保险现在用的好像很少,一般固态继电器前面才加
17-05-08 22:59
热继电器要配交流接触器使用。
17-05-09 00:34
引用 蛇会大学 在 2017/5/8 19:10:32 发言【内容省略】
学校知识比较守旧,还是熔断器呢。
17-05-09 06:32
楼主估计只是没搞清楚熔断器、FR(热继电器)在电动机回路中的作用,所以才会有此问,为什么六台电动机要用6套设备。
17-05-09 07:30
上一页下一页
