变频器论坛
变频器论坛
主题:第一次来这里,有一个小问题请教一下
点击:9815 回复:17
10楼
kdrjl
edisonmd
在 2005-7-12 12:37:00 发言
【内容省略】
这是一种案例。一种思路和方法。加钻表扬!采用变频控制系统和直流调速系统都可以实现上述的方法。
05-07-12 21:16
11楼
zhangshixi
好多直流调速器和变频器都带有张力控制的功能
你带刀的那个电机由于没有卷径变化问题,所以线速度是不变的,以次为基准,把线速度送到有卷径变化的变频器或直流调速器,比如说欧路590+,可以根据算出的卷径(线速度/角速度=卷径),再根据张力计算的模块(具体记不清楚了,不好意思),最后实现电流嵌位,实现恒张力控制,那你的线速度也就恒定了。
原来还做过类似的,用的最土的办法,超声波传感器测卷径的变化,送到变频器或PLC作个PID,再控制电机的速度,来实现恒线速,呵呵
05-07-19 21:31
12楼
还没毕业
真是大开眼界啊!工业强国!
05-07-19 21:55
13楼
何玉庆
兄弟,不知你解决问题没有?
如果没有,想省钱,用欧陆590很容易解决.如上所说,只要解决恒转矩问题,你的难题就迎刃而解了.590具有转矩直接控制.很轻松完成上述任务.不知你590用过没有?直流电机请用质量好点的,比如国产南洋电机.若用变频,ABB转矩控制比较好,但ABB变频容易坏.我推荐用590.
05-08-08 22:09
14楼
czadog
对电子我怎么熟悉,根据你这种情况,可以看看单放机的收带轮的工作原理我想会有一定的启发。
05-09-09 14:05
15楼
xxshjy
用3rx210
06-12-25 22:39
16楼
xxshjy
就是价钱高点
06-12-25 22:39
17楼
sonyej01
一、搞一个恒张力控制。用变频器控制很好实现,但得检测张力大小。这么做比较先进。
二、用机械也能实现。具体你可以拿一个磁带机,看看它放音是如何把磁带收卷过来的,原理一样。
06-12-26 16:12
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
西门子与理想汽车签署年度服务框架
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
新加坡制造业增速放缓行业分化
