主题:这个测电流的器件,叫什么?大概的工作原理是怎样的?
点击:2020 回复:23
这是一个在直流电机控制柜上的,用来检测电机的电流!电流表直接上下两端。不知道是怎样工作的。请指教。
17-05-07 17:18
kdrjl
嘻嘻,这个我认识,叫分流器。它的原理是通过低阻,测试信号端达到额定电流的电压是75mV。这东西,一般都是测大电流用的。是最古老的一种电流检测传感器。
17-05-07 17:27
是啊,电流表是1.5KA的。
17-05-07 17:41
limassol
根据U=IR,测出电压就知道了电流
17-05-07 18:24
mjinbao
电流产生压降,只是有精度要求。
17-05-07 18:26
ZCMY
呵呵;现在那种带显示的电流表如果是电流比较大的也都是通过分流器来测量的;
17-05-07 19:57
wenquan753
我还没有见过这种!
哪个时代的?
17-05-07 20:39
goldage
估计你这个是西门子的驱动器,西门子的最喜欢用这个
17-05-07 20:56
第三颗牙
实测电压,计算的电流。。
17-05-08 08:33
steelen
75mv输出的分流器
额度电流下额度输出75mV
17-05-08 08:38
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
