首页 传感器论坛
主题:关于光纤传感器
点击:1422 回复:12
公司设备上用的光纤传感器在使用了进8年后发现灵敏度下降,直接体现是光纤放大器上显示的实际值降低。但是同样情况的一台设备使用正常,我想问的是传感器老化?还是其他的原因?
17-05-05 09:44
同样情况的那个型号一样吗?使用时间一样吗?环境一样吗?
重新设定一下试试
17-05-05 10:09
光纤传感器是测什么的呢?我们这边开棉机上也有光纤传感器是测棍子距离的,由于棍子表面锈蚀会导致测量距离偏差,需要定期打磨测量面,保持测量面光洁。
17-05-05 10:52
清洁一下光纤头,或者直接用光纤切割器切掉一段。当然也要检查一下有没有磨破光纤表面漏光的情况。这玩意儿不复杂,直接拿一小段连接发光受光,就可判断出是光纤还是放大器的问题。
17-05-05 10:55
光纤头与放大器插接不良也会有这样的问题。剪掉一块重新插接。
17-05-05 11:04
光纤嘛,看看有没有垃圾挡到光线了
17-05-05 18:46
光纤头有没有破损?
17-05-05 19:27
光纤用到一段时间也会老化的,可以把光纤头截断再试试看
17-05-05 21:29
光纤是有衰减的,不可排除
17-05-05 22:12
剪掉一节光纤管灵敏度可以提高一点
17-05-06 09:43
上一页下一页
