首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱MR-JE-20A寸动只能前进不能后退!?
点击:2235 回复:11
新手用伺服,3U-32MT控制MR-JE-20A.
ld m1
and x5
ddrvi k999999 d18 y0 y3
ld m2
and x6
ddrvi k-999999 d18 y0 y3
ld m3
dzrn d14 d16 x4 y0
X4、X5、X6感应器全部有信号,D18=5000,触发M1,电机前进;但是触发M2,电机不转!!
请问哪里的问题??
17-05-04 22:12
用负数执行相对定位指令时脉冲发不出来?
17-05-04 22:25
引用 fumz78 在 2017/5/4 22:25:34 发言【内容省略】
伺服驱动器显示的数值不变化的
17-05-04 23:32
驱动器显示不变化,说明没收到脉冲,PA13脉冲形式设置成了什么
17-05-05 07:06
设置成脉冲加方向,然后驱动器还要设置成支持正反转才可以
17-05-05 08:57
三菱的没用过  用台达的plc加台达伺服设置成AB相控制方式  ddrvi 负脉冲是可以反转的 , 如果设置都对 你看下m8029
17-05-05 09:35
设置了PA13,脉冲的形式就可以了。
17-05-05 10:22
引用 fumz78 在 2017/5/5 7:06:28 发言【内容省略】
设置PA13就可以了
17-05-05 10:23
引用 wuyang750 在 2017/5/5 9:35:33 发言【内容省略】
是设置错了,重新设置PA13可以了
17-05-05 12:33
是的,搞定了
17-05-05 12:33
上一页下一页
