首页 电工技术 电工技术
主题:维修低压电机,旧线圈拆除有什么好的办法?
点击:2035 回复:13
以前用火烧,损坏电机铁心,不知现在有神额好的办法?大家介绍一下。。。。。。。
17-05-04 09:09
可以用烤箱加热,温度不超过180度。
17-05-04 09:19
我们以前都是用原始机械的方式拆除,剪断一边的绕组线圈,然后拉另一边的绕组线圈出来。
最后修改:2017/5/4 9:46:27
17-05-04 09:46
烘箱加热后取出或剪断一侧抽出。
17-05-04 09:48
以前用加热。
17-05-04 09:54
可以将一端的线圈贴住铁芯铲断,再用合适的铁条将每一槽线打出。
17-05-04 10:26
拿把弯曲凿子贴着铁芯把一端的线圈凿掉,另外一头用撬棍撬,不行就上钢筋剪。碰上油漆多的出不来就进烤房烤一会再来。以前修电机就是这样干,不过现在有自动机器拆线圈。
17-05-04 10:42
我以前是在一段把线和铁芯截齐后用合适的圆钢,直接用锤砸
17-05-04 11:12
同意五楼的说法。
17-05-04 11:46
我以前在一家工厂修过几年电机,一个人平均每天要修出2-3台电机,那家工厂机器上的电机有几千台。开始是用手动扁铲加铁锤,铲去一边后,另一边不紧就用棍子撬出来,如果太紧就用液压拉码拉出来,一般不考虑加热取线圈,如果加热可能会破坏铁芯硅钢片之间的绝缘会导致涡流电流增大。极个别电机需要加热后才能拉出线圈,加热温度一般控制在90度以下。后来就采用电锤上夹扁嘴铲,效率高很多。
17-05-04 14:50
上一页下一页
