主题:led灯问题
点击:991 回复:14
qq2994216177
一设备上用到这样的led灯,边上是配的电源,因为实际应用中不需要调光的亮度,是否可以用24v开关电源供电,不知道这种是否是恒流的led灯……
最后修改:
2017/5/2 10:43:51
17-05-02 10:40
ZCMY
按灯铭牌的标法,是DC24V,那就不是恒流的了;
17-05-02 10:59
恒流驱动最好
17-05-02 11:02
秀空
应该可以用24V供电。
17-05-02 11:25
cfg168
用原装适配器比较好,更何况LED灯有质保的,到时候会怪你不用原装配件的。
17-05-02 11:38
xuzhaokun
没有用过。
17-05-02 12:26
ZCMY
这是视觉系统上配用的吧?
17-05-02 12:29
qq2994216177
ZCMY
在 2017/5/2 12:29:10 发言
【内容省略】
视觉定位用的,激光打标设备……因为设备上有24开关电源,实际应用最亮就可以了,所以想直接用24v开关电源……
17-05-02 16:21
yejingmao
用电源模块上没问题,我改过吸顶LED灯,很好用
17-05-02 17:22
ZCMY
呵呵;如果你一直都需要的是最亮的,可以直接用恒压的DC24V开关电源供电;
视觉系统中因为不同的光照条件,所以配的LED都是可以调光的;
17-05-02 17:25
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
