首页 电工技术 电工技术
主题:问一个关于强电的知识,都来看看,懂电气标准的请指导一下下。
点击:1759 回复:38
看懂了,谢谢指正。
17-05-02 09:59
回复都没提到标准的问题;想来,可能只是控制原理的关系,或者是惯常做法的问题。
画法上,通常是要求表达清晰,方便识图。
另外,3楼图中的F1,下面画有热元件、上面又有3个常闭触点,可对照实物看是否如此。
17-05-02 12:27
赞同楼上的看法,热保护F1有问题,上面的F1是触点,下面的F1是热元件,热保护输出触点(上面的)最大仅能通过5A电流,通常将其串入接触器的线圈之中,绝对不可串连主电路。
17-05-02 12:45
此外,上面的热保护F1的编号不对,比如说“17-18、11-12”,没见过这样的标注,编号不是随便写的,热保护编号通常标为9X,例如:95-96,97-98。
17-05-02 13:14
你这个标准有文字版本详细一些的吗,给我来一份学习一下。谢了
17-05-02 16:29
找不到那个热保护的常闭触点,这个点我改他一下。谢谢
17-05-02 16:30
懂了,这个热保护的常闭应该在控制回路里头,谢谢了,学习了。
17-05-02 16:31
引用 121111115 在 2017/5/2 9:49:57 发言【内容省略】
点我的户名可以看见我的全部发帖,其中的电工技术就有不少的电气控制原理图,想学不妨看看去。
17-05-02 16:39
这样控制肯定有问题,变频器的控制端子很水泵同步接通就好了
17-05-02 19:04
引用 121111115 在 2017/5/2 16:29:24 发言【内容省略】
详细的资料我没有,但我知道电器元件的编号不是随便编的,这个编号对应真实的元件上的编号,其编制的目的就是为了方便维修,因为电器元件的触点不止一个,有了编号后,维修人员就可非常便利的查到对应的触点。比如说,施耐德的空气延时头的编号规定为:57-58、65-66两组,且编号不可更改(如下图),而热继电器的触点编号为:95-96-97,也同上一样不可更改。
再补充一点,不同厂家的元件,编号可能也不一样,若没有绝对的把握,就不要写触点编号,因为操作工根据你胡乱写的编号,到现场根本无法操作。
最后修改:2017/5/2 19:49:00
17-05-02 19:43
上一页 下一页
