首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀异响
点击:3351 回复:27
环境脏,加个过滤试试。
17-05-01 06:42
换了新的还是异响、发热,吸合不到位的可能性大一些
17-05-01 08:17
电压正不正常,这要查一下啊
17-05-01 08:41
考虑线路问题,重新找一个电源和线路,不要使用原来的线路和电源,看看吸合情况。排除法
17-05-01 12:03
阀是不是装反了啊
17-05-01 12:05
检查线路(电源)、管路、阀等无问题的话,可以考虑介质的问题;不知有不有同种工况下的使用例子。
17-05-01 18:12
用机械阀吧,不然有你烦的
17-05-01 21:14
应该是没有吸合到位,在这种情况下,线圈电流大,电流大就发热
17-05-02 14:07
工作介质,工作压力???
17-05-03 08:34
楼上这么多懂得电磁阀应该在什么环境下工作的,但是现场就是要使用电磁阀来控制污水,并且需要你来维护,那么,如何才能做到电磁阀长期稳定的使用?请提出建议
17-05-03 10:27
上一页 下一页
