用狮威温控器CD908的模拟量输出来控制变频器的速度;
为什么在初始上电时温控器的显示只有一半,不知道应该怎么调,或是什么原因引起的(接线是没有问题的)
热电偶没有接上,直接短接调试的。
点击:3167 回复:15
引用 cma_520 在 2017/4/27 8:57:34 发言【内容省略】
产品在出厂的时候,一般都是经过了品质测试的,所以一般都不会有质量问题。你的案例,必须先把所有条件准备好了以后,才能通电测试,比如接入真实的热电偶传感器。引用 cma_520 在 2017/4/27 15:06:33 发言【内容省略】
看来这是表的问题了。可先检查是否有插件接触不良,重新拔插试试。“显示不完整,只有1半”说的不具体,有两种可能,一种是数码管只显示一两个,可能是驱动电路有问题;另一种是数码管只显示上半部或下半部或者缺笔少划,可能是译码电路有问题。
