首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱PLC自带电源的负载能力(20170427)
点击:2977 回复:22
还是加开关电源安全些!
17-04-26 19:10
应该够的,不过我也都是外置24V直流电源
17-04-26 19:41
引用 ZCMY 在 2017/4/26 17:50:09 发言【内容省略】
因为之前一直这样用的,只是这次家了个FX2N-16EX的扩展,但是以前的接近开关比这个多,话说回来,三菱这个PLC真抗得厉害,之前一家客户60MR的,FX1N系列的,也是这样用的,接近开关短路了,PLC报警了半夜,早上九点找到故障原因,换号线后,PLC居然能正常运转
17-04-26 20:39
电源负载没压力,如果负载出问题电源会报故障,然后整个系统锁死开不了机,你的负载比较多,不建议你使用机载电源,另外配个电源很便宜
17-04-26 21:35
一直这样用,没发现什么问题啊!
17-04-27 08:27
引用 mengx9806 在 2017/4/26 20:39:06 发言【内容省略】
很多PLC的电源模块,都设计了短路保护,反接保护,宽电压输入等等与时俱进的崭新技术表情
17-04-27 08:46
这位大师口头禅 呵呵!呵呵@!
17-04-27 10:28
理论上说是这样没错,从成本的角度和抗干扰的角度来讲的话,利用PLC自带的电源作为输入的负债是没有问题的。另外一点,我不得不说,三菱的FX系列的PLC真的很抗的主,之前用FX1N-60MR的,很老的机器,也是用PLC自带电源,负载输入端的两个三线制的接近开关,结果因为工人不小心,将接近开关的0和24短路,PLC一直报警,经过三小时的排查后,将短路的线去掉了,重启PLC,依然工作的岗岗的!!!
17-04-27 11:26
引用 hmz810220 在 2017/4/26 19:41:23 发言【内容省略】
这样算来还有500ma的电流,完全够8个接近开关用的了
17-04-27 11:29
我们这的压块机就是这么干的!10年了没问题
17-04-28 05:11
上一页 下一页
