首页 电工技术 电工技术
主题:6140数控机床变频器报警故障
点击:2495 回复:18
这段时间修了几台数控机床,其中有一台故障是如图片所示:
我立即检查了变频器报警,如图所示:
变频器报警就是电机过流(过载),就拆开电机,一检查车床加工过石墨产品,石墨就是导电材料,检查后发现变频电机风扇电机对地啦,再检测电机风扇电机绕组对地,如图所示:
淘宝上拍了个风扇电机,跟换故障排除
 变频器报警过流(过载)就说明负载存在问题,过流导致变频器保护装置工作,首先要检查负载是否存在故障,变频调速三相异步电动机散热装置,在电机尾部安装了一台散热风扇(220V),变频调速电机风扇故障也报警啦,电气箱开关也跳闸啦。
最后修改:2017/4/25 20:08:55
17-04-24 11:18
变频电机风扇要单独接电源,不要跟电机的并在一起
17-04-24 13:52
那是广州数控系统?
17-04-24 17:18
装防护等级就的电机。
17-04-24 18:34
散热风机不是单独供电么,我试过专用变频电机就算风机坏了照样跑了一个多星期都没事
17-04-24 21:02
加工石墨才有的现象,加工别的金属是不是也会出现。
17-04-25 06:32
变频电机的风扇和电机的电源竟然是同一路的,佩服呀!反正我见过的,安装过的都是独立的……
17-04-25 07:32
风扇还能导致变频器报警。
17-04-25 08:49
我也是感觉解释不通,但是把变频器输出端电机线拆掉后就不报警啦,电机风扇是独立的电源,电机风扇也报警啦....
最后修改:2017/4/25 10:27:13
17-04-25 10:26
不是同一路,电风扇报警啦,把变频器输出端电机线拆掉后,不报警啦....
17-04-25 10:29
上一页下一页
