西门子SIEMENS
主题:如何用s7-200 控制接近开关信号的接收?
点击:3525 回复:47
青春在路上HD
如题,(分别有1、2、3号三个接近开关, 各自工作互不影响)
研究对象是一个齿轮,有60个齿。接近开关一接触第一个齿得到矩形波(以上升沿为准),启动定时器T32。然后齿轮再转,到了第二个齿时关闭定时器,将产生的时间传送出来,就可以得到一个周期时间了。
那么这个过程在plc中应该怎么实现呢?求指点思路!感谢!
17-04-17 22:30
fireray
第一个置位,第二个复位既可。
17-04-17 23:29
cfg168
转速高吗?转速高的话,必须使用高速信号接收端口。
17-04-18 00:08
采用高速计数编码器
17-04-18 07:33
pqsh
要测的时间范围....
17-04-18 07:58
liangcj521
第一个接近开关职位一个标志位启动定时器,第二个接近开关复位标志位复位定时器
17-04-18 08:29
gzlsj
速度快的话用高速计数器
17-04-18 09:39
青春在路上HD
速度不快,转速范围0~2RPM
17-04-18 09:45
青春在路上HD
转速不高,转速范围是0~2RPM
17-04-18 09:48
青春在路上HD
精度T32的为1ms,然后设定值设个30000呗
17-04-18 09:50
又一机器人总部超级工厂开业!
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
