首页 电工技术 电工技术
主题:厂家设计的不合理?
点击:1144 回复:16
恒压充电?应该是脉动电压吧
电流问题不大,时间够长就能充满。
17-04-17 10:26
这个要看具体线路吧。长时间充电的电压不能高。
17-04-17 10:57
这种充电器是一直供电连接电瓶
稍微缺点就补充了(也就是所谓的浮充)
10A当然是可以的!
17-04-17 19:27
凑活用的
17-04-17 21:16
引用 wenquan753 在 2017/4/17 19:27:43 发言【内容省略】
也是的,浮充电流不大 。
17-04-17 21:18
兄弟你看看开关电源右下角有个电位器,那是调整输出电压的,一般是调高到26左右的
17-04-17 22:49
引用 第三颗牙 在 2017/4/17 9:20:25 发言【内容省略】
表示赞同。
17-04-18 07:10
上一页 上一页
