首页 电工技术 电工技术
主题:请问红色电流表测量的是什么电流
点击:1826 回复:20
应该不对。。。。
17-04-17 17:29
能说明确点吗。是什么原理?是无功电流吗。。。。。。
17-04-17 17:35
此路串联功率因数表,这个自己监测一下就知道了。可以找到功率因数与这个电流的关系。
17-04-18 15:52
谢谢版主回复,下图是三块表同一时间的电流,能帮忙分析一下吗。。。。
17-04-18 19:38
那个励磁表是什么励磁?励磁一般都是无功的。大电感负载
17-04-19 08:23
引用 bg8gfh 在 2017/4/16 20:06:06 发言【内容省略】
其实就是B相电流,就是测没互感器的那一相电流
17-04-19 13:32
是无功补偿电流吗?
17-04-19 15:31
功率因数
17-04-20 08:09
同步电机励磁装置
转子励磁采用三相全控整流,当转速达到亚同步转速的95%时投入励磁,使同步电动机拖入同步运行
17-04-20 11:24
哦,电机的励磁,就是无功。所以,前述是对的,就是无功电流。
17-04-20 14:08
上一页 下一页
