首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子故障码
点击:16994 回复:12
你如果没有动过参数,或者不是头一次调试的话,就是驱动功率单元坏了,如果动过参数,或头一次调试,那是参数设置问题,有错误。
还是找一个专业人员判别,该修该调有他们决定。
17-04-17 10:24
本帖所说的其实只一种故障,故障代码为f30017,希望楼主下次配戴眼镜发贴,哈哈
F30017 功率单元:硬件电流限制响应过于频繁
信号重要性: 故障原因: %1 bin
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动体 : B_INF, VECTOR_G
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 硬件电流限制在各个相位内(参见A30031, A30032, A30033)响应过于频繁。允许超出的数值取决于功率单元的种类和类型。
针对整流单元:
  - 闭环控制参数设定错误。
  - 整流单元的贾载太大。
  - 电压监控模块错误连接。
  - 整流电抗器缺少或者类型错误。
  - 功率单元损坏
针对电机模块:
  - 闭环控制参数设定错误。
  - 电机或者功率电缆有故障。
  - 功率电缆超过允许的最大长度。
  - 电机负载太大。
  - 功率单元损坏
  故障值(r0949, 二进制):
  位 0:相位 U
  位 1:相位 V
  位 2:相位 W
处理: 针对整流单元:
  - 检查控制器设置,必要时复位控制器并进行检测 (p0340 = 2, p3410 = 5)。
  - 降低负载,必要时提高直流母线电容或者使用更大的整流单元。
  - 检查可选电压监控模块的连接。
  - 检查整流电抗器的连接和技术参数。
  - 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
  - 更换功率单元。
针对电机模块:
  - 检查电机数据,必要时重新计算控制器参数(p0340 = 3)。或者执行电机数据检测(p1910 = 1, p1960 = 1)。
  - 检查电机的连接方式(显形和三角形)。
  - 检查电机负载。
  - 检查功率电缆连接。
  - 检查功率电缆长度。
  - 更换功率单元。
17-04-17 12:52
果然都是大神级人物,统一回复,谢谢大家
17-04-30 00:55
上一页 上一页
