工控贴图
主题:厂里注塑机的控制器
点击:1706 回复:16
gjf201337
打开注塑机控制柜里有这个plc,.不知道这是什么型号的
17-04-10 12:24
ZCMY
呵呵;这个算不上是PLC;
注塑机厂家开发的专用控制器;
17-04-10 12:30
应该是个特定某些功能,只能原厂更换维修
17-04-10 12:47
wenquan753
这个算是单片机类型的控制板吧!
17-04-10 13:03
zcd207
厂家自己开发的系统板,外型做的像PLC而已,损坏只能找厂家
17-04-10 13:48
Mr_刘
厂家自己定制的专用控制器,资料只能问厂家要。
17-04-10 14:28
cfg168
如果设备的控制器没有故障或者损坏,这玩意就像家用的洗衣机或者家用的电冰箱一样,专用的控制板,还是不要胡思乱想了,看看开一下眼界得了。如果控制器损坏了,除非厂家狮子大开口要求3~5万块钱的控制器采购费用,否者还真没有采用品牌级别的PLC控制器进行技术改造的可能性。
17-04-10 15:00
weixiu123
注塑机用PLC的不多啊
17-04-10 15:37
凤凰息梧桐
是单片机吧
17-04-10 16:14
lenyan13
如果你能用PLC给它代换了,那就不得了了
17-04-10 19:18
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
